3d打印服务公司
3d打印服务公司
当前位置: 3d打印服务公司 > 企业新闻 > 3D打印赵州桥的智能监测创新
3D打印赵州桥的智能监测创新
更新时间: 2024-10-24 11:30:36  查看次数: 271
3D 打印有个优势是可以逐层打印,利用这个优势可以在打印桥梁结构的时候,一边打印一边把传感设备放到相应的部位,这样就建成了内嵌式传感器的智能结构,避免了后期再布设传感设备给施工带来的不方便。实时采集的数据量非常大,通过云平台技术可以实现对桥梁结构海量监测数据的存储和处理,还能把数据处理的结果通过互联网技术、计算机技术等提供给相关企业监测数据。相关技术人员可以通过有线 PC 联网或者移动终端来访问云平台,实时了解桥梁的状况。基于物联网和云平台技术的智能监测系统可以对装配式 3D 打印赵州桥的结构状态信息进行实时监测和存储,用来评估结构的完整性、耐久性和可靠性,还能通过查询、分析历史数据,掌握桥梁结构各项指标的变化趋势,为后续装配式 3D 打印桥梁的研究提供数据支持。
3D打印服务公司
装配式 3D 打印赵州桥的智能监测是长期、连续、实时的,所以监测系统要有大容量的存储能力和高速的信息处理能力,这对信息自动采集技术也提出了更高要求。因此装配式 3D 打印赵州桥采用了基于物联网和云平台技术的智能监测系统,实现空天地一体化监测,还开创了打印和传感器设备布设同步进行的先例。这个系统利用物联网技术代替了现有的各种有线传感器,通过布设传感器和全球定位系统等信息传感器设备来进行数据采集,并且选用无线数据传输方式,实现桥梁结构多项指标的数据采集和传输。
3D打印服务公司
桥梁结构监测不可能把所有方面都监测到,所以监测内容的选择一定要突出重点。装配式 3D 打印赵州桥传感器的布设考虑了这些因素:桥梁结构的特点、常见拱桥病害的研究结果、传感器自身的特点以及有限元分析结果。这个项目投入使用后打算对多个指标进行监测,监测内容主要有:应变、挠度、倾角、振动、预应力、裂缝、外观。拱轴线位置是衡量桥梁是否处于健康状态的重要指标,北斗系统可以实现高精度位移监测,所以挠度监测项目采用北斗模块。目前,外观损伤还是以人工目测为主,工作强度大、效率低,对检测人员的专业知识和经验要求高,还存在检测盲区。这个项目引入无人机定期对装配式 3D 打印赵州桥的外观进行监测。通过对多个指标的监测,能够保证桥梁结构的安全性,让桥梁结构的病害得到及时有效的控制和修复,延长桥梁的使用寿命,降低桥梁的维护费用。
